2 cameras en simultané
Bonjour,
J’ai 2 lasers et 2 cameras, je travaille souvent avec les 2 en simultané sous 2 fenêtres ouvertes. Impossible d’obtenir les 2 images des cameras, je dois en déconnecter une, et reconnecter l’autre dans lightburn dans le sélecteur de camera, ce qui n’est pas pratique. J’utilise essentiellement pour calibrer l’emplacement de la pièce à couper.
Camera du boitier ikier et camera Sculpfun.
Je me dis qu’il y a peut-être une configuration ou un autre port usb à utiliser vu que la webcam de l’écran, elle fonctionne en même temps. Une idée, merci.
However that should work you can try an independent Lightburn instance.
