Afbeelding overtrekken
Goedenavond,
Ik heb een probleem bij de optie “Afbeelding overtrekken”. Als ik deze optrie aanvink dan maakt hij van een enkele een dubbele lijn terwijl het png een lijn is.
Weet iemand waardoor dit komt?
Met vriendelijke groet,
Appeltje56
Good evening,
I have a problem with the “Trace Image” option. If I check this option it makes a single line a double line while the png is a line.
Does anyone know what’s causing this?
Yours sincerely,
Apple56
The trace in LightBurn produces a double-line trace, intended to be filled. LightBurn does not currently support single-line tracing. :slight_smile:
If you want to produce a tract with single-line output, look into InkScape (free) as an option.
