Alarme 8 Sculpfun S30 pro max
Bonjour,
J’ai un problème avec Laser Sculpfun S30 pro max (avec extention 900*920).
Tout fonctionné bien jusqu’à présent et j’ai pu réaliser mes premiers projet.
J’ai voulu configurer ma caméra et quand lightburn a demandé de cliquer sur le bonton “cadrer” pendant la procédure de configuration de la caméra, mon laser est parti taper dans le coin en haut à gauche. Cela a fait du bruit car le laser a essayé d’aller plus loin et une des fiches de l’axe X s’est enlevé, je l’ai remis.
Depuis j’ai des alarm qui se sont déclanché. D’abord Alarm 9 puis 3 et maintenant Alarm 8, j’ai eu aussi error 9.
Mon laser ne veut plus aller à son point d’origine situé en bas à gauche.
Je peux parfois le guider avec les boutons et quand je suis près du point d’origine il m’indique des coordonnées négative … et si je le positionne moi même en bas à gauche, il ne veut plus rien savoir et ne veut plus bouger.
J’ai réinitialisé lightburn en mode usine, ca n’a rien changé, l’alarme 8 reste.
ALARM:8
Défaillance de l’autoguidage. Le cycle n’a pas réussi à désactiver l’interrupteur de fin de course lors du retrait. Essayez d’augmenter le réglage du retrait ou vérifiez le câblage.
ok
Grbl 1.1h [‘$’ for help]
[MSG:‘$H’|‘$X’ to unlock]
ok
[HLP:$$ $+ $# $S $L $G $I $N $x=val $Nx=line $J=line $SLP $C $X $H $F $E=err ~ ! ? ctrl-x]
ok
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=200.000
$25=3000.000
$26=250.000
$27=2.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=250.000
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
$110=6000.000
$111=6000.000
$112=1000.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$115=1000.000
$120=1000.000
$121=1000.000
$122=1000.000
$123=200.000
$124=200.000
$125=200.000
$130=898.000
$131=918.000
$132=200.000
$133=300.000
$134=300.000
$135=300.000
ok
Merci de votre aide
Good morning,
I have a problem with Laser Sculpfun S30 pro max (with 900*920 extension).
Everything worked well so far and I was able to complete my first projects.
I wanted to configure my camera and when lightburn asked to click on the “frame” button during the camera configuration procedure, my laser went to hit the top left corner. It made a noise because the laser tried to go further and one of the X axis plugs came off, I put it back.
Since then I have had alarms go off. First Alarm 9 then 3 and now Alarm 8, I also had error 9.
My laser no longer wants to go to its original point located at the bottom left.
I can sometimes guide it with the buttons and when I am near the point of origin it tells me negative coordinates… and if I position it myself at the bottom left, it no longer wants to know anything and no longer wants to to move.
I reset lightburn to factory mode, it didn’t change anything, alarm 8 remains.
ALARM:8
Autoguidance failure. The cycle failed to deactivate the limit switch on removal. Try increasing the removal setting or check the wiring.
OK
OK
OK
$0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=200,000
$25=3000,000
$26=250,000
$27=2,000
$30=1000,000
$31=0.000
$32=1
$100=80,000
$101=80,000
$102=250,000
$103=100,000
$104=100,000
$105=100,000
$110=6000,000
$111=6000,000
$112=1000,000
$113=1000,000
$114=1000,000
$115=1000,000
$120=1000,000
$121=1000,000
$122=1000,000
$123=200,000
$124=200,000
$125=200,000
$130=898,000
$131=918,000
$132=200,000
$133=300,000
$134=300,000
$135=300,000
OK
Thank you for your help
You most likely need to set $5=1. The limit switches need to be inverted.
Be aware that you can’t use the camera with the big workspace. You need to configure a 400x400 workspace with the camera. See documentation here:
Bonjour, merci pour ta réponse. Je vais essayer de changer les paramètres que tu as indiqué. Pour l’instant je n’ose pas reconfigurer la caméra de peur que cela recommence. J’ai réussi à configurer un point d’origine proche de celui d’avant donc je peux continuer à travailler même s’il ne trouve plus les interrupteur de fin de course. J’essaie les nouveau paramètre et je reviens ici vous donner le résultat. Merci et bonne journée
