Alarme na cnc laser tts 55 pro
Preciso de ajuda estou tendo ALARME 3 mas ja fiz de tudo, troquei cabo ajustei configurações dei comando de rest e tudo mais e nada resolveu, alguém pode me ajudar
ALARM:3
Redefinição durante o movimento. O Grbl não pode garantir a posição. É provável que haja passos perdidos. É altamente recomendável repetir a determinação do ponto zero (‘homing’).
ok
Grbl 1.1h [‘$’ for help]
ok
[MSG:‘$H’|‘$X’ to unlock]
ok
[MSG:Caution: Unlocked]
ok
<Idle|MPos:0.000,34.575,5.000|WPos:0.000,34.575,5.000|FS:0,0|Pn:P>
ok
A iniciar transmissão
Layer C03
Layer C07
[MSG:Restoring spindle]
Trabalho interrompido
Transmissão concluída em 32:06
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
<Idle|MPos:159.600,72.562,5.000|WPos:159.600,72.562,5.000|FS:0,0|Pn:P>
ok
Alarm 3 is described as “reset while in motion.”
  1. You did something, like hit the E-Stop button or triggered some alarm condition, like a motion detector.
  2. You are using high power and high speed, but the power supply cannot deliver the required current. Cut both in half and see if you get the Alarm 3 message.
  3. You may have a loose USB cable connection and getting a temporary loss of communication with the laser.
Vou tentar fazer oq você sugeriu, o cabo já troquei 3 e não resolveu, fala algo de energia achei que fosse a fonte dela que seria 12v 4a botei uma fonte chaveada de 12v 20 a a princípio parou esse erro de energia
If a supply with more capacity made the problem go away, but later returned, I would look for a bad power connector or wiring to the controller board. Also suspect the On/Off power or Emergency Stop switch might be bad.
