Asistencia de aire en placa MKS DLC32
Hola buenas noches
Alguien me puede echar una mano de como puedo conectar la asistencia ,
o con esta placa no se puede?
Pero creo que si no se pudiera lo dirían verdad.
Buenas Noches Joan,
What do you mean by “asistencia”?
The assistive laser for focusing or Air Assist?
buenas noches Aaron
Asistencia de aire, el compresor
What kind of compressor do you have? Is it controllable directly?
Which firmware are you using? You can technically use any of the unused pins, for example the Z-Endstop plug to control a valve and configure it in the firmware.
Tengo una twotrees TS2
Si si , el compresor lo conecto manualmente con un interruptor, y un potenciometro para darle mas potencia.
Pero claro no me funciona bien laque no puedo elegir cuando conectarlo o pararlo.
el programa que hago servir es el LingBurn
Incluso he comprado una placa con un Rele , para con una senyal darle al Rele y así conectar el compresor.
This one?: Air Assist Kit 30L/min for TT-5.5s/TTS/TS2 - TwoTrees Official Shop
I believe this is manual control only as I don’t see any input controls other than the potentiometer in the front.
If your laser uses an MKS DLC32, it would technically be possible to control the compressor by controlling a relay with an unused pin on the controller.
But it’s a bigger project, so I recommend you stay with manual control if you have never done something like this.
