Autofocus ligtburn
bonjour, comment et à quelle hauteur installer la tête du graveur sur son support et installer Auto Focus sur Atom stack 70max et le Light burn
Hello, how and at what height should I install the engraver head on its mount and install Auto Focus on Atom stack 70max and LightBurn
The Z axis must be no more than 40mm above the workpiece or the Autofocus will not work and you will receive an error. When you push the autofocus button it will autofocus to the height of the “Engrave” setting on the Auto Focus Block.
‌‌L’axe Z ne doit pas être à plus de 40 mm au-dessus de la pièce, sinon l’autofocus ne fonctionnera pas et vous recevrez une erreur. Lorsque vous appuyez sur le bouton de mise au point automatique, la mise au point automatique est portée à la hauteur du paramètre « Graver » sur le bloc de mise au point automatique. et la hauteur pour la découpe quand on a une gravure et decoupe en meme tempt
