Autoguidage de configuration
Coucou les amis
Je vous présente mon souci j’ai actuellement un laser sculpfun s9 au j’ai installer dés capteur de fin de course. Avec acharnement je n’arrive pas à paramétrer mon logiciel lightburn pour faire fonctionner Correctement l’autoguidage j’ai fais plusieurs manipulation de paramètre. J’ai réussi à faire fonctionner les switch et le laser vas l’ai reconnaître mais au moment de la gravure le laser vas dans le sens contraire j’ai fais des modifications inverse d’axe etc rien a faire je pourrais vous préciser plustard mes configuration si vous avez des infos je suis preneur merci
Yes, please share all your configuration. And your problem is not described enough.
Anyhow, here is the guide on how to configure limit switches: Limit Switches - Diode Laser Wiki If you go through all these steps, there should be no open question anymore. :slight_smile:
