Ayuda para hacer una piramide
Buenas alguien me puede ayudar requiero hacer una piramide rectangular de 45mm por 40 mm y alto 30 mm en un material de 3 mm de espesor
Un encaste por lado . He visto modelos que colocan en el centro unas base donde se sugetan las caras de la piramide talvez alguien me puede ayudar
How will a laser control program work for your project? Are you burning/engraving on something?
necesito el diseño de la pirámide para cortar en un láser de diodo el programa que utilizo es ligthburn
The square in the attached file is just to visualize the base of the pyramid. Designing it was actually quite simple. Change the settings for your specific laser and material.
I used LB v2.0.03, but it should import okay.
45x40x30 Pyramid.lbrn2 (50.7 KB)
