(When engraving, everything is done twice)
Hallo seit dem Update auf 9.15 hab ich folgendes Problem.
Hello since the update to 9.15 I have the following problem.
Go to Edit > Device Settings. What do you have here?
Gehen Sie zu Bearbeiten> Geräteeinstellungen. Was hast du hier
I would check to make sure you only get a single dot when your laser fires. I do not think you have a software problem.
Ich würde überprüfen, ob Sie nur einen einzigen Punkt erhalten, wenn Ihr Laser feuert. Ich glaube nicht, dass Sie ein Softwareproblem haben.
Danke für deine Antwort. Die Spiegel sind sauber eingestellt. Leider kann ich kein Video hoch laden dann würdest du sehen das es nicht an einem Geist oder einer Spiegelung des Lasers liegt. Man sieht wie wirklich die Position angefahren wird. Es ist also ganz sicher keine Spiegelung des Lasers.
Try this:
If it looks correct there, it is not a software problem.
