Bjr j'ai un problème avec mon lightnirn et mon grbl sculfun s30 il me marque erreur 9
Bonjour j’ai un souci avec mon ligth burn et mon sculfun S30 pro il me marque erreur 9 je vous demande de l’aide en plus je n’y connait rien car même pour la découpe je suis bloqué je vient de débuter merci pouvez vous m’aider a débloquer tt ça
How do you connect to your laser? Make sure you use a good USB cable and probably change the USB port. Next, try to home the laser. Does it work? Can you move it using the arrow buttons in move window?
Bjr alors je changerais de port USB oui je me connect avec mon pc windows 10 et j’arrive a bouger la tête laser avec les flèches
Comment le.remettre a sa valeur initiale merci
If you want to reset your configuration, you can remove the laser from LB and add it again. If there is an issue in the firmware, you can reset it by sending $RST=* in the console window (though I doubt that this will help here).
