como puedo cambiar el modo imagen a otro, e tratado de hacer varias cosas pero nada me funciona, ayuda. tengo un OLM2.
How can I change the image mode to another, and I tried to do several things but nothing works for me, it helps. I have an OLM2.
lamentablemente no me a funcionado, tal ves no me explique bien, lo que quiero es cambiar a lo que dicen las capturas (hice lo que me dijo y reinicie LB)
Unfortunately it has not worked for me, maybe I did not explain it well, what I want is to change to what the captures say (I did what it told me and restart LB)
Images are treated different from any other shapes in LightBurn, so any bitmap will be assigned to this ‘Image Layer’ and can not be moved to a different type of layer as the other shapes can.
Let’s go back a bit, what are you trying to produce? What artwork assists are you using (bitmap image only, or combo of bitmap and vector are)?
Las imágenes se tratan de manera diferente a cualquier otra forma en LightBurn, por lo que cualquier mapa de bits se asignará a esta ‘Capa de imagen’ y no se puede mover a un tipo de capa diferente al de las otras formas.
Retrocedamos un poco, ¿qué estás intentando producir? ¿Qué ayudas artísticas está utilizando (solo imagen de mapa de bits o combinación de mapa de bits y vector)?
