Sera devo acquistare un laser per la mia cnc che mi sono costruito, per ora ho un sanwu da 3 w di output riesco a incidere ma nn tagliare, principalmente vorrò lavorare spessori di 8 mm max 10(LEGNO CLASSICI PANNELLI) vorrei tagliare e incidere, quindi prima cosa potenza consigliata, marca etc, vorrei stare max 160 euro
You will want 20-40 watts minimum to cut 8mm with any sort of speed. You might get away with less but it will take many passes. As far as price I do not know of anything in the lower price range…
Grazie per la risposta. 20 40 watt in output dici?
Potresti indicarmi così per avere un idea… Tipo il k20 di lasertree?
It is difficult to recommend a specific machine. We do not know your current needs, budget, and future plans.
The suggested output power is different from input power. A 20w laser would be the bare minimum for the cutting. It will also be the maximum for detail work.
Cavoli io pensavo che con un 10w ci sarei riuscito… Ci sono tanti video in cui si vede che tagliano è incidono con un 10w… ovvio che si fanno dei test prima… Poi mi accontenterò, i progetti erano fare puzzle per i bimbi, giochi da assemblare, box, porta utensili, cose di sto tipo, poi porta chiavi, incisione di foto
I do a lot of those things, just not as fast as they make it look in the videos. Do not get discouraged, you can do a lot with a 10w machine.
