Choix de l'axe rotatif impossible
Bonjour, je voudrais tester l’axe rotatif avec Lightburn sauf que dans Outils laser/configuration de l’unité rotative je n’ai pas le choix de l’axe, j’ai seulement configuration de l’axe dans le Gcode ou quelque chose dans le genre…ensuite comment definir l’utilisation de l’axe A dans Lightburn peut etre un lien sur un tuto afin de dégrossir un peu son utilisation et ou configuration du Gcode, merci.
Is this what you’re looking for?
je ne comprends pas pourquoi je n’ai pas le choix de l’axe rotatif mais “axe configuré dans le Gcode” je suis en GRBL avec un controleur Pibot v4.96 pro et une cnc 4 axes (axe A rotatif), merci
Now I understand what you need.
Honestly, I don’t know how to give you an answer that will solve the problem, but I suspect it has to do with some configuration on the controller board.
Is this problem new? Have you worked with the rotary system on this machine before?
You´re using a Custom GCode Device and have to change it here:
Change the letter Y to A.
Thank you for your input!
If this is the reason, then it is completely beyond my knowledge.
Un grand merci pour cette information, j’ai compris comment on pouvait aussi envoyer des commandes sur l’axe Y à la place de X juste en inversant {y} et surtout qu’il faut être en mode coordonnées utilisateur pour que tout fonctionne, dû moins sur ma configuration, donc merci beaucoup, je serai moins idiot ce soir ! :grinning_face:
Tout est possible avec LightBurn. Profitez de ce Logiciel.
