Bei meinem Laser lässt die Brennleistung in der X Achse nach.
Nach ca. 25 Zentimeter wird die Brennung schwächer.
Beim Ausschneiden ist die Hälfte fertig und die andere Hälfte muß ich mit dem Catter nachschneiden von Unten.
Der Brennpunkt des Laserstrahls ist aber gleichbleibend in der Mitte des Spiegels.
Der Abstand in der Z Achse ist auch gleichbleibend.
Kann das an der Fokusierung der Linse liegen?
Ich weiß nicht, wo ich noch justieren soll.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
mfg Gerd
With my laser, the burning power decreases in the X axis.
After about 25 centimeters, the burn becomes weaker.
When cutting, half is done and the other half I have to cut with the catter from below.
The focal point of the laser beam is, however, always in the center of the mirror.
The distance in the Z axis is also constant.
Could this be due to the focusing of the lens?
I don’t know where to adjust.
Maybe someone can help me here.
mfg Gerd
Is your 2nd mirror bad or dirty?
When you say the laser is always at the center of the mirror, is that all mirrors?
Do you notice it at all in the Y axis moving it the same amount you notice a loss in the X axis?
Guten Morgen. Gestern hatte ich endlich einmal Zeit am Laser zu experimentieren. Ich habe den Boden des Lasers bis auf 3 Millimeter an des Holz gefahren und einen kleinen Impuls gestartet. Dabei habe ich festgestellt das der Brennpunkt am Austritt nicht in der Mitte lag. Nachdem ich diesen ausgerichtet habe, ist die Brennleistung in der X Achse fast gleichmäßig im ganzen Verlauf, Fehler behoben.
Danke Joel1. Gerd
