Ciao a tutti, sto usando la versione prova di Lightburn, sto facendo varie prove per capire se acquistarlo o meno.
Ho un laser da 2.5W a diodo, calcolando che lo userò principalmente per incidere foto su legno, vorrei capire questa sezione che allego in foto come si usa, se scelgo scala di grigi ottengo solo un quadrato nero come incisione mentre se scelgo retinatura ottengo la foto, ma non perfettamente incisa.
Potete aiutarmi a capire perché in scala di grigi non viene incisa la foto?
Hi everyone, I’m using the trial version of Lightburn, I’m doing various tests to understand whether to buy it or not.
I have a 2.5W diode laser, calculating that I will mainly use it to engrave photos on wood, I would like to understand this section that I enclose in photos as it is used, if I choose grayscale I only get a black square as an incision while if I choose screening, I get the photo, but not perfectly engraved.
Can you help me understand why the photo is not engraved in grayscale?
Do you get the black square on the machine, or just in the preview window? When using grayscale, make sure that you set minimum power low, and maximum power high, as the grayscale works between those two numbers.
Ottieni il quadrato nero sulla macchina o semplicemente nella finestra di anteprima? Quando si utilizza la scala di grigi, assicurarsi di impostare la potenza minima bassa e la potenza massima alta, poiché la scala di grigi funziona tra questi due numeri.
Ciao, ti allego una foto per farti capire.
Ho usato lo stesso file per fare le prove, se imposto la voce retinatura con la potenza massima al 20% ottengo la foto incisa, mentre se imposto scala di grigi con potenza massima al 50% e minima al 20% ottengo il triangolo scuro, è un triangolo perché non ho completato l’incisione, altrimenti sarebbe venuto un rettangolo nero.
Vorrei capire come posso ottenere la fato con maggiori dettagli, perché mancano tutte le nuvole nel cielo
Hello, I am attaching a photo to make you understand.
I used the same file to make the tests, if I set the screening item with the maximum power at 20% I get the photo engraved, while if I set the grayscale with maximum power at 50% and minimum at 20% I get the dark triangle, it is a triangle because I have not completed the incision, otherwise a black rectangle would have come.
I would like to understand how I can get the fate in more detail, because all the clouds in the sky are missing
