Comment savoir OU un forme reste ouverte? (How do I know when a form remains open?)
Bonjour,
Après avoir sélectionné les formes ouvertes, et constaté que la forme actuelle est ouverte, comment savoir le ou les endroits où cette forme est ouverte. Une observation le long du tracé ne donne rien, et fusion peut extruder cette forme, ce qui pour fusion indique qu’elle est fermée
Il me faut cette forme fermée pour appliquer un décalage de trait pour ajuster un assemblage.
D’avance merci de votre aide.
Good morning,
After selecting the open shapes, and seeing that the current shape is open, how do I know the place(s) where this shape is open. Observing along the path yields nothing, and fusion can extrude this shape, which for fusion indicates that it is closed
I need this closed shape to apply a stroke offset to adjust an assembly.
Thank you in advance for your help.
You could try select the shape Brake Apart
and then Auto-join
Also you could offset 0.20 outwards and then offset again 0,20 inwards.
Merci, je vais essayer
Thanks I will try
