Conectar asistencia de aire a la placa de la scul
Soy novato y me da miedo manipular en las placas y que se estropeen. Pero al otro día instale finales de carrera, que conecte a la placa en sus correspondientes conectores y funcionan de maravilla. Cuando tuve la placa madre a la vista vi un conector que ponía Air assist y, me surgió la duda de si en ese conector podría conectar la bomba de aire. Mando dos fotografías por si me pueden ayudar. Gracias.
Yes, you can connect an air assist pump there. This port provides the same power as the power supply (if you have an S9 laser, you can connect a 12V pump here). It’s made for the official automatic air assist pump from Sculpfun. Be aware, it’s not the same pump as they sell separately, that one needs 110/220V. You also can connect a relay here, to control any 110/220V pump / compressor you like. The description is here (check out the S30 section, you have an S30 series mainboard):
This is how it can look like:
Muchísimas gracias por tu ayuda, o sea que la placa que tengo es de la serie S30?.
Pondré en practica tus explicaciones.
Te agradezco tu ayuda
Yes, your mainboard is an S30 series board.
