Consigli per nuovo incisore laser
Ciao a tutto il gruppo.
Dopo che si è guastato il mio incisore, vorrei comprarne uno nuovo, tra le scelte sul mercato guardavo i prodotti della two trees, in particolare il modello ts2 20W, qualcuno ha esperienza con questo modello, è compatibile al 100% con lightburn, anche per l’autofocus?
Soprattutto sapete dirmi se in questo modello sono presenti gli interruttori di fine corsa sugli assi?
Perchè con il mio vecchio incisore che ne era sprovvisto, spesso avevo errori di incisione per errori nella posizione degli assi.
Inoltre lavorando spesso offline, vorrei poter installare uno schermo touch per la configurazione e la messa in lavorazione di file che potrei carricare su penna USB o scheda sd, sapete se il TS2 può fare una cosa del genere?
Altra domanda, scusate se mi dilungo, si può usare la videocamera di Lightburn con il modello ts2?
Grazie per l’aiuto :slight_smile:
You can do a search on the forum:
https://forum.lightburnsoftware.com/search?q=ts2%2020w%20order%3Alatest
It seems to have limit switches:
It works offline and has a mobile App:
For the camera click Help > Camera Selection Help
