Measure your engraved output and compare with design dimensions (to see if the problem is X or Y).
Also test correct flat output by designing 1 squares with 50mm side and 1 with 100mm then engrave in a piece of cardboard and check dimensions.
Bonsoir merci de ta réponse .
A plat pas de soucis les cotes sont bonnes
sur le rotary j’ai mesuré comme tu me l’a demandé et c’est l’axe Y qui est bien trop grand en comparaison du dessin ( sur light burn 33.7 mm et en vrai 45mm)
