inicia trabajo en el proyecto y cuando termina la primer pasada se detiene, estando en opcion continua, sale que no responde y se pega el programa. es primer vez que pasa. no se si es porque no tengo actualizaciones al dia, por que no la compre. o es una error del software. que debo hacer, que pueden recomendarme. asumo que no es la maquina laser, ya que funciona perfecto en la primer pasada, pero es el software el que se detiene. Gracias.
I start working on the project, and when the first pass is finished, it stops. While in the continuous mode, it says “not responding,” and the program freezes. This is the first time this has happened. I don’t know if it’s because I don’t have up-to-date updates, or because I didn’t buy it, or if it’s a software error. What should I do? What can you recommend? I assume it’s not the laser machine, since it works perfectly on the first pass, but it’s the software that stops. Thank you.
