Je fais un dessin sur Inkscape avec des dimensions très précise, j’importe sur Lightburn ! les dimensions ne sont plus les mêmes ?
Quelqu’un connais une solution ? Merci.
Check the import options in main LB settings. You need to set the SVG to a specific DPI value that needs to match with the one that you selected in LB settings (96 DPI usually).
