Encuadre continuo
Hola, actualice a la version 2.0.04 y no encuentro la opcio de encuadre continuo. Ahora tengo que andar apretando el boton de encuadre constantemente cuando antes solo lo apretaba una vez y lo hacia constantemente hasta que lo desactive. ¿Alguien me puede ayudar para volver a activar esa opción? No la estaria encontrando
Gracias
In Device Settings (Wrench & Screwdriver Icon) Basic Settings Tab.
Thank you, @thelmuth
@Marcos13 , If you are using the GRBL device type, this should be where you can enable Continuous Framing.
The option is currently missing in the Custom Gcode device type, but I’ve logged it internally to add it in the future.
