Error con rotativo, yuve que reinstalar el Lightburn y ahora no funciona
Hola! Ayer intenté instalar el rotary roller de Creality y el láser enloqueció. Iba hasta el extremo derecho, chocaba y empezaba a sonar. No pude configurarlo. Hoy intenté volver al uso normal de láser y no hubo forma.
Opré por desinstalar el programa, volver a valores de fábrica y comenzar de cero pero ahora me sale este mensaje y nunca arranca: usb connect succeed
[OK]system start-up CV50-MASTER-Release V3.0.5 20231129-1110
[OK] ILmp_app_init OK
[OK] gas_init OK
[OK] ILmp Link connect ok
[MSG:Using cpu_map…esp32-s3]
Grbl 1.1f [‘$’ for help]
ok
[VER:1.1f.20220810:]
[OPT:VHL,127,65536]
Target buffer size found
[software versions: CV50-MASTER-Release V3.0.5 20231129-1110]
ok
Retorno a 0
Así en loop: ready, buzy, disconnected… ready, buzy, disconeccted… Y hace un ruido tremendo como si quisiera ir hasta el tope del lado izquierdo.
Can you tell us what you did when setting up the rotary?
Did you turn off the rotary in Lightburn?
Hola! Hice los pasos para instalar el rotativo según el manual. Lo prendí en el Lightburn. No funcionó. Quise volver a usar el láser de forma normal (sin rotativo) y no funciona el eje Y. Es decir, no funciona el láser porque no se mueve para atrás y para adelante.
Volví a instalar el lightburn, intenté resetearlo pero aún no funciona el láser.
La luz enciende verde, luego se pone azul cuando intento mover manualmente el láser para atrás.
Desactivo volver a Home, deja tratar de moverse y de hacer ruido, pero no puedo grabar.
Cuando envío una imagen a grabar el láser continúa haciendo eso en loop que puse antes.
El rotativo ya no lo tengo instalado, quisier aunque sea grabar normalmente…
You did not mention you plugged the cable from the rotary back into the Y axis motor.
You also did not tell us what you changed when installing the rotary.
We do not have your manual, so this tells us nothing useful. You have to be our eyes and ears to help reach a solution.
