Fait une ligne avant de graver
Sur mon Xtool d1 pro mon laser fait une ligne avant de commencer ma gravure. Elle ne se trouve pas dans l’image, dans tous les dossiers que j’essaie. J’ai désinstallé Lightburn et réinstaller sans succès. Comment régler ce problème?!
On my Xtool d1 pro my laser makes a line before starting my engraving. It is not in the image, in all the folders I try. I uninstalled Lightburn and reinstalled without success. How to fix this problem?!
Check $31 parameter in Console window. 0=Mill, 1=Laser. The laser must turn off between rapid (G0) moves.
Enter $31=1 and that should fix it.
Merci. Ça ne change rien au problème. Une autre idée?
“THANKS. It doesn’t change the problem. An other idea?”
Can you confirm $23=1? In the Console window enter $$ and press the Enter key. You should get a list of parameters for the machine. Scroll up and down until you find $23= and verify it is =1.
Also, can you upload the .Lbrn2 file that is showing this problem?
