Buen dia,
espero todos se encuentren perfectamente, no se si sea la categoria mas adecuada para abrir esta consulta, me gustaria saber si alguien me puede prestar su apoyo respecto a mi fuente laser, creo que no esta trabajando bien del todo, hace un año cambie el tubo laser de 50 w, pero soy de las personas que no ocupa constantemente la maquina, creo que el tubo estaria bien, aunqye cuando lo coloque, mi marquina corto optimamente, pero de hace poco tiempo no me corta bien, tengo una placa M2 nano, corriendo con corel laser, hasta he tenido que configurar a XXXX-B2 y no M2 como debe ser porque asi es que de pronto corta, pero no aplica a la configuracion de mm/s, es decir, ponga la velocodad que ponga, siempre va a la misma velocodad lento, quisiera saber si alguien tendria algun plano electrico/electronico donde pueda tal vez revisar algunos puntos referenciales de la fuente y asi poder descartar una malfuncion, los espejos y lente creo que lo he calibrado lo mejor posible, mucho apreciaria su gran aporte. Fuerte abrazo a todos.
Good day,
I hope everyone is perfectly fine, I don’t know if it is the most appropriate category to open this query, I would like to know if someone can lend me their support regarding my laser source, I think it is not working well at all, a year ago I changed the tube 50 w laser, but I’m one of those people who doesn’t use the machine constantly, I think the tube would be fine, even when I put it on, my machine cuts perfectly, but recently it doesn’t cut well, I have an M2 nano plate, running with corel laser, I even had to configure XXXX-B2 and not M2 as it should be because that’s how it suddenly cuts, but it does not apply to the mm/s configuration, that is, whatever speed you put, it always goes at the same slow speed, I would like to know if someone would have an electrical/electronic plan where I can perhaps review some reference points of the source and thus be able to rule out a malfunction, the mirrors and lens I think I have calibrated it as best as possible, I would greatly appreciate it a great contribution. Big hug to all.
