IJ’ai un galvo CO2 de 30 watt, reçu avec EzCad, et connecté depuis le début avec LightBurn (beaucoup plus simple d’utilisation).
Hier j’ai voulu changer de lentille pour la 1ere fois (de 210mm a 110mm), et j’ai changé les paramètres de config (donné par le constructeur), et biensur réglé le focus
Depuis, le “travail” ne se grave plus. Le signe lumineux rouge fait apparaitre le travail, mais lorsque je démarre la gravure, je vois la lumière rouge bougé mais rien n’est brulé (gravé)…
Je n’arrive pas a comprendre d’ou vient le problème,
Merci pour votre aide à tous,
I have a 30 watt CO2 galvo, received with EzCad, and connected from the beginning with LightBurn (much easier to use).
Yesterday I wanted to change lens for the 1st time (from 210mm to 110mm), and I changed the config parameters (given by the manufacturer), and of course adjusted the focus
Since then, the “work” is no longer serious. The red luminous sign makes the work appear, but when I start the engraving, I see the red light move but nothing is burned (engraved)…
I can’t figure out where the problem is coming from.
Selon toute vraisemblance, il n’est pas au point. La plage de mise au point du 210 mm est plus grande que la profondeur de champ du 110 mm. La mise au point est extrêmement critique et peut ne pas correspondre aux recommandations du fabricant.
Mettez-y de la ferraille et modifiez la hauteur de la tête pour couvrir les distances d’au moins quelques centimètres au-dessus et au-dessous…
Revenez sur votre focus… Il n’y a aucune raison de penser que la source a un problème.
Le fabricant vous a-t-il fourni un fichier pour l’objectif 110 mm ?
Chantez si vous avez des problèmes…
Bonne chance, amuse toi bien…
In all likelihood it is not in focus. The focus range of the 210mm is larger than the depth of field on the 110mm. Focus is extremely critical and may not be what the manufacturer advises.
Put scrap metal in there and change the head height to cover the distances at least a couple of cm above and below…
Go back through your focus… There is no reason to think the source has a problem.
Did the manufacturer give you a file for the 110mm lens?
