Geschwindigkeit/Beschleunigung Leerfahrt
Moin,
Gibt es eine Möglichkeit die Geschwindigkeit und Beschleunigung in der Leerfahrt (also zwischen zwei Schnittpunkten) zu bearbeiten? Oder geht dies nur über die Konsole $120-$123?
Hier habe ich bereits 300,000mm eingestellt und habe leider immer noch das Problem.
Problem ist das ich Schrittverluste bei Schnitten habe. Wenn ich allerdings graviere ist alles in Ordnung.
Laser ist ein Sculpfun S30 Pro
Mit freundlichen Grüßen
If I´m understanding your issues…
Run the job in the following post the post here the output:
If your laser has slope check here:
Many thanks for the answers!
The belts were not taut enough and visibly bowed when the axle was moved. I also adjusted the eccentric nut correctly and now everything runs perfectly. :+1:
