Help problema movimento OLF 183
Ortur Aufero 1 S2 Ready!
OLF 183.
Grbl 1.1f [‘$’ for help]
[MSG:‘$H’|‘$X’ to unlock]
$X
[MSG:Caution: Unlocked]
ok
help me please
e il problema sarebbe??? sai… non siamo li con te davanti al PC ed all’incisore laser, un po’ più di informazioni, magari con un video (che puoi caricare su youtube e mettere qui il link)
and the problem is??? you know… w’re not there with you in front of your PC and engraver, a little bit more infos, maybe a video (you can upload it on youtube and share the link here)
ciao scusami hai ragione praticamente collego auferolaser 1 a lightburn mi trova la posizione iniziale ( la home) mi posso muovere in manuale senza problemi dalla finestra “sposta” . ma se mando in automatico a fare un frame la macchina non si muove. lo stesso se salto il frame e lo mando in avvio subito. ho provato a digitare $x ma non succede nulla… ho provato a sostituire il cavo usb ma non avuto miglioramenti.
hello sorry you’re right practically connect auferolaser 1 to lightburn I find the initial position (the home) I can move manually without problems from the “move” window. but if I automatically send a frame to make the machine does not move. the same if I skip the frame and start it right away. i tried to type $ x but nothing happens … i tried to replace the usb cable but had no improvement.
puoi provare a usare LaserGRBL? è un altro software gratuito così cominciamo a capire se si tratta di un problema hardware o software o magari di settaggi errati
can you try using another free software like LaserGRBL? in this way we can understand what is the issue, if hardware, software or some wrong setting
usare LaserGRBL è una prova che ho già fatto. La macchina con questo software funziona in tutte le sue modalità
using LaserGRBL is a test I have already done. The machine with this software works in all its modes
mentre sto facendo delle prove noto che selezionando:
" coordinate assolute" ( quelle che uso io spesso) non si muove nulla.
" posizione attuale" si muove tutto correttamente (frame e avvio lavoro)
“origine utente” funzionano l’avvio ma non il frame.
while I am doing some tests I notice that by selecting:
“Absolute Coordinates” (the ones I often use) nothing moves.
“Current Position” everything moves correctly (frame and job start)
“User Origin” works the start but not the frame.
ok quindi è un problema di errate impostazioni di origine
digita in console $# e riporta qui il risultato
ok is a settings issue, in console digit $# and post here the result
poi leggi qui
thene take a look here
ciao, scusa il ritardo della risposta ma ho avuto di mezzo il week end.
Ecco quello che risulta con $#: (in griglia ho disegnato un quadrato)
hello, sorry for the delay in answering but I was in the middle of the weekend.
Here is what results with $#: (in the grid I drew a square)
[G54:0.000,0.000,0.000]
[G55:0.000,0.000,0.000]
[G56:0.000,0.000,0.000]
[G57:0.000,0.000,0.000]
[G58:0.000,0.000,0.000]
[G59:0.000,0.000,0.000]
[G59.1:0.000,0.000,0.000]
[G59.2:0.000,0.000,0.000]
[G59.3:0.000,0.000,0.000]
[G28:0.000,0.000,0.000]
error:7
Lettura EEPROM non riuscita. Ripristina e ripristina i valori predefiniti.
EEPROM reading failed. Reset and restore default values.
ok
SE INVECE CANCELLO IL QUADRATO E SCRIVO SOLO $# COMPARE:
IF I DELETE THE SQUARE AND WRITE ONLY $ # APPEARS:
[G30:0.000,0.000,0.000]
[G59.6:94.650,48.487,0.000]
[G92:94.650,48.487,0.000]
[HOME:0.000,0.000,0.000:0]
[TLO:0.000]
[PRB:0.000,0.000,0.000:0]
ok
penso che sia un problema di origine e hai degli offset che non dovresti avere.
digita questo in console
G10 L2 P1 X0 Y0
poi digita di nuovo
e posta qui il risultato
I think is a job origin issue, and you have offsets where you don’t have to
type this in console
G10 L2 P1 X0 Y0
then again type
and post here.
ecco il risultato con la stringa che mi hai consigliato di scrivere:
here is the result with the string you advised me to write:
G10L2P1X0Y0
ok
[TLO:0.000]
ok
spero tu l’abbia digitato con gli spazi. In ogni modo meglio far intervenire la Ortur
OrturTech c’è bisogno di te qui
hope you typed it with spaces. Anyway better call Ortur assistance, @OrturTech we need you here :smiley:
si digitato con gli spazi
yes typed with spaces
Sugestion
in console type
$RST=*
press enter
WHen machine responds with MSG: Restoring defaults
Tap reset → powert back on
Then update firmware to 1.9
https://ortur.tech/latest-firmware
