How to configure LightBurn with my 3W Bisoface?
hello there, my wife bought me my first machine , its a 3w from Bisoface, there is only a software called “engraver” on iOS to use it and I don’t know how to use it with LightBurn. I don’t even know what kind of laser I have. sorry I’m a beginner. thanks for your help.
You will need to give us a link to your machine… I googled it and got nothing, so I’m not sure what you are dealing with.
I assume it’s a grbl machine. Is it wifi?
bonjour, merci de votre aide, voici le lien vers ma machine : https://www.dkjxz.com c’est le model K6 . elle est wifi et usb. mais quand je la branche sur mon Mac m1, et que je fais “trouver mon laser” dans LightBurn, il 'est pas détecté. malgré le fait que j’ai bien installé les drivers présent sur la clé usb
hello, thank you for your help, here is the link to my machine: https://www.dkjxz.com 2 is the K6 model.
It is wifi and USB. but when I plug it into my m1 Mac, and I do “find my laser” in LightBurn, it’s not detected. despite the fact that I installed the drivers on the USB key
J’ai téléchargé le manuel, mais ils indiquent seulement qu’il s’agit d’un contrôleur de la série ESP Wroom.
Vous pouvez essayer de le configurer pour une connexion de type Ethernet et voir s’il peut être trouvé à l’aide de son adresse IP. Je ne sais pas si ces machines sont supportées ou non.
Je pense que vous devrez attendre que quelqu’un qui connaît ce matériel confirme qu’il s’agit d’un matériel pris en charge.
Cela ne fera pas de mal d’essayer d’autres connexions telles que Ethernet (Wifi)
Downloaded the manual, but they only state it’s an ESP Wroom series controller.
You might try configuring it for an Ethernet type connection and see if it can be found using it’s IP address…
I don’t know if these machines are supported or not.
I think you will have to wait for someone that knows that hardware to confirm that it’s supported hardware.
Won’t hurt to try other connections such as Ethernet (Wifi)
merci beaucoup je vais essayer en cherchant l’ip. pour la configuration il faut que je prenne “créer manuellement” puis que je choisisse quoi avant de chercher le mode de connexion ? appareil grbl ?
Thank you very much I will try by looking for the IP. For the configuration I have to take “create manually” and then I choose what before looking for the connection mode? GRBL device?
I suspect it’s a gcode (grbl) controller… Some of these cannot be driven by Lightburn, so I’d be wise to ensure it is compatible.
If it has a usb connection, it should show up in your os, such as the device manager. If the os can’t see it, it’s likely a driver issue.
If you want to try the wifi route, that has an Ethernet icon during setup… I don’t know how many of these actually support wifi with Lightburn.
Maybe @berainlb knows something about these.
Good luck
Je soupçonne qu’il s’agit d’un contrôleur gcode (grbl)… Certains d’entre eux ne peuvent pas être pilotés par Lightburn, donc je serais sage de m’assurer qu’il est compatible.
S’il dispose d’une connexion USB, elle devrait apparaître dans votre système d’exploitation, comme le gestionnaire de périphériques. Si le système d’exploitation ne peut pas le voir, il s’agit probablement d’un problème de pilote.
Si vous voulez essayer la route wifi, qui a une icône Ethernet lors de la configuration… Je ne sais pas combien d’entre eux prennent réellement en charge le wifi avec Lightburn.
Peut-être que @berainlb sait quelque chose à ce sujet.
Bonne chance
This machine seems to be similar or possibly a clone of the Wainlux K6. From what I recall this is not supported in LightBurn and no previous efforts have gotten this to work.
If you’d like to try some alternative software here’s a link to an article where the author gets his Wainlux working in Visicut.
Better Software for “K3, K5 and K6” Laser Engraver. – Mario Lukas
