I cm del programma non coincidono con quelli del laser
Buonasera a tutti
volevo porvi un problema perché la misurazione della griglia del programma (anche se porta le misure giuste del mio laser), quando faccio il frame o la stampa sul laser risultano il doppio.
Mi spiego se l’immagine è 10x10 sul programma, mi viene stampata 20x20 sul laser.
Il problema è solo per l’altezza, le misure della larghezza sono ok.
Sapete dirmi se posso risolvere?
Ho provato a fare un test di queste linee:
ed effettivamente mi stampa la larghezza giusta e l’altezza da 1 cm la porta a 2,5 cm.
Grazie
Good evening everyone
I wanted to ask you a problem because the grid measurement of the program (even if it brings the correct measurements of my laser), when I frame or print on the laser they are double.
Let me explain, if the image is 10x10 on the program, it prints 20x20 on the laser.
The problem is only for the height, the width measurements are ok.
Can you tell me if I can solve it?
I tried to do a test along these lines:
and it actually prints me the right width and the height from 1 cm brings it to 2.5 cm.
Thank you
It would be helpful to tell us what sort of “laser” you are running. When asking for help, the more details you provide to us the better.
Thank you for your screenshot though it only shows us what you want, not what you are experiencing. Your issue is most likely related to settings or setup of your equipment, which you have not detailed for us.
Buongiorno
La stampante laser è una sculpfun S9.
Altri dati tecnici non li conosco :frowning:
Spero che ti possa aiutare.
Grazie
Problema risolto, avevo toccano una cosa sul programma che mi faceva saltare l’asse :slight_smile: grazie di tutto
hola, como pudo solucionar el problema. tengo una situación parecida con mi maquina y aun no puedo solucionarlo.
Ciao
Stavo provando a calibrare la stampante con il programma leggendo un articolo, tra i controlli da fare diceva di controllare se non era stato attivato la stampa tramite rullo e di spegnere la rotazione. Mi sono ricordato che l’ultimo lavoro lo avevo fatto era stato con il rullo e li mi sono accorto che avevo dimenticato di disattivare la rotazione :rofl:
Se non hai il problema rullo fai la calibrazione. Nel caso cerco l’articolo.
I was trying to calibrate the printer with the program by reading an article, among the checks to do it said to check if roller printing had not been activated and to turn off rotation. I remembered that the last job I did was with the roller and there I realized that I had forgotten to deactivate the rotation :rofl:
If you don’t have the roller problem, do the calibration. If so, I’ll look for the article.
