Ik heb een laser drw 2013.02 en wil graag gaan werken met lightburn
kan dit zonder dat het heel ingewikkeld word ik hoor u gaarne retour ik ben beginner
Er zit een beginners instelling op dus het moet zeker lukken.
gewoon met simpele afbeldingen beginnen dan komt het goed.
je kunt eerst de proef versie proberen
succes
goedenmorgen dat klopt vind ik ook geweldig maar zie nergens of ik kan koppellen met mijn laser drw van alie vandaan
hallo ton,
het enige wat ik kan bedenken is om lightburn zelf naar de laser te laten zoeken
dat klopt vind ook laser grbl op com poort 3 maar als ik wat probeer geeft hij aan bezet of gepauzeerd te zijn
goedendag als ik mijn laser drw2013.02 laat zoeken geeft het sscherm op lightburn grbl serial aan dan doe ik oke maar als ik dan wil starten met graveren of cutting dan geeft het scherm van lightburn aan bezet of gepauzeerd te zijn ,ik heb nog 5 dagen de proefversie zou gaarne willen zien of ik met lightburn kan en mag gaan werken
helaas Ton ik kan je hier mee ook niet verder helpen sorry
wellicht reageert er iemand met meer verstand van zaken.
succes
wie o wie wil mij helpen het lightburn scherm geeft aan grbl op com poort 3 maar daarna weet ik niet hoe en wat te doen importeren of wat ik moet doen als ik op start duw krijg ik de laser bezet of gepauzeerd.gaarne hulp heb nog 4 proefdagen
Heb je hier al een antwoord op gekregen? Ik heb hetzelfde probleem.
