Buonasera,
non riesco ad impostare correttamente il rullo.
parlo di Ortur.
nella finestra del programma ci sono 4 misure da inserire:
360 mm per rotazione (non ho capito cosa sia)
50 mm diametro rullo (si riferisce al diametro dei due rulli?)
mm diametro oggetto
mm circonferenza
gli ultimi due voci sono ben chiare ma le prime due no.
esempio che ho fatto:
una semplice riga su una bottiglia di diametro 59mm.
ho disegnato la linea di 185.3mm ma il laser effettua almeno 5 giri completi della bottiglia.
come risolvo?
grazie
Good evening,
I cannot set the roller correctly.
I’m talking about Ortur.
in the program window there are 4 measures to insert:
360 mm per rotation (I didn’t understand what it is)
50 mm roller diameter (refers to the diameter of the two rollers?)
mm object diameter
mm circumferencethe last two items are clear but the first two are not.
example I did:
a simple line on a bottle of 59mm diameter.
I drew the 185.3mm line but the laser makes at least 5 full turns of the bottle.
how do i solve?
thanks
