seit einiger Zeit habe ich einen Ortur-Lasermaster-2 (20W).
Die ersten Versuche mit dem Laser habe ich in der Wohnung ohne Sichtschutz und Rauchabzug unternommen.
Doch dies ging auf Dauer nicht weiter und einen richtigen Hobbyraum oder Keller habe ich nicht bzw. ist der Keller zu feucht um dies dort auf Dauer zu betreiben.
Also musste ich mir einige Gedanken zu folgenden Problemen machen:
genaue Positionierung bzw. Ausrichtung der Werkstücke unter dem Laser
Augenschutz (gute Laserbrillen waren mir zu teuer) vorallem meiner Kinder wegen, die haben das blaue Licht ja sehr interessant gefunden
Multiplex / Sperrholzplatte (12mm) in den Abmessungen des Kistenbodens gekauft und in die Kiste eingepasst.
Parallelanschläge in X & Y auf die Platte aufgeschraubt um den Laser korrekt positionieren zu können.
Raster graviert / gelasert.
Leider sind die Zahlen nicht gut zu erkennen, dies hing aber mit den Schriftarten in Lightburn zusammen (hierzu hatte ich bereits schon einmal im Forum gefragt).
Um X/Y 0 zu finden muss ich folgendermaßen vorgehen.
Laser einschalten --> dieser fährt auf die Endschalter
LaserGRBL öffnen X10 Y10 fahren und Nullpunkt setzen (ja mit dieser Methode verliere ich 10mm in jeder Achse --> ist halt so)
Verbindung trennen
Lightburn öffnen und Projekt starten
Als Parallelanschläge habe ich Sperrholzleisten (6mm stark) in verschiedenen breiten (10mm - 50mm) gewählt, Lego funktioniert aber auch super als Anschlag.
Licht und Kamera installiert.
Die Kamera habe ich mit GoPro Klebepads befestigt, der Scheinwerfer ist festgeschraubt.
Mit der Kamera können die Kinder jetzt am Laptop alles beobachten.
Fächer für das komplette Zubehör eingebaut
Transportsicherung für den Laser eingebaut
Rauchabzug installiert (abgekupfert aus YouTube Video) und zur Befestigung diese Rohrschelle Ø180mm verwendet.
Den Filter habe ich bereits zweimal ausgewaschen (mehrfach mit allzweckreiniger ca. 30min einwirken lassen).
Mit der Oberfräse vom Dremel ein Loch in der Größe des Luftreinigers in den Deckel der Kiste geschnitten und den Luftreiniger mit der Rohrschelle eingesetzt.
Wo kann man den Zahnriemen für die Bewegung der X/Y Achse bestellen?
Wie kann man die Kabelführung verbessern, das Kabel rutscht ab und zu mal zwischen Laser und endschalter, dann rattert er fürchterlich und er springt ein zwei Zähne am Riemen über. Somit muss ich des öfteren die Zahnriemen lösen damit der Laser wieder gerade fährt.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Schleppketten bzw. wie man diese am Ortur festbekommt?
Gibt es die Möglichkeit Schriften oder Bilder so umzuwandeln das man Schnittbewegungen hat (also das man z.b. die umrisse von Schriften und Bildern ausschneiden kann)?
Gibt es Holz welches man mit diesem Laser (Ortur Laser Master 2 - 20W) schneiden kann?
I have an ambivalent relationship with that kind of post, the content is certainly very interesting but the sender does not make the effort to let google translate translate his message into the “common” language here on the forum. I do not know if people who write in another language have less time available as I have and therefore expect me to translate the content of their posts. I actually find it a bit thoughtless and I therefore skip these kinds of posts.
Hello, I have had an Ortur-Lasermaster-2 (20W) for some time. I made the first attempts with the laser in the apartment without a privacy screen or smoke vent. But this did not go on in the long run and I do not have a real hobby room or cellar or the cellar is too damp to operate there permanently. So I had to think about the following problems: Exact positioning and alignment of the workpieces under the laser eye protection (good laser glasses were too expensive for me) especially because of my children, who found the blue light very interesting Now to solve the problems: ordered box 1 including lid. Multiplex / plywood board (12mm) bought in the dimensions of the box bottom and fitted into the box. Parallel stops in X & Y are screwed onto the plate in order to position the laser correctly. Engraved / lasered grid. Unfortunately, the numbers are not easy to see, but this was due to the fonts in Lightburn (I had already asked about this in the forum). To find X / Y 0 I have to do the following. Switch on the laser -> this moves to the limit switch Open LaserGRBL X10 Move Y10 and set the zero point (yes with this method I lose 10mm in each axis -> that’s how it is) Disconnect Open Lightburn and start the project I have plywood strips (6mm strong) in different widths (10mm - 50mm), but Lego also works great as a stop. Light and camera installed. I attached the camera with GoPro adhesive pads, the headlight is screwed on. With the camera, the children can now watch everything on the laptop. Compartments for the complete accessories built-in Transport lock for the laser built-in Smoke vent 2 installed (copied from YouTube video) and this pipe clamp Ø180mm used for fastening. I have already washed the filter twice (leave it on several times with an all-purpose cleaner for about 30 minutes). Using the Dremel router, cut a hole the size of the air cleaner in the lid of the box and insert the air cleaner with the pipe clamp. finished …
For one of your questions, you can use the offset function to “frame” what you want and cut it out. The second question, the material you can cut in, thin balsa wood and “laser-suitable” plywood up to a few millimeters, with plywood and diode lasers it is especially important that it is the right type of wood, or more properly, the right glue used.
Hallo,
die Zahnriehmen (sind 6mm breit x 2mm pitch) gibt es zum Beispiel bei Banggood.com auch als Meterware. Auch Schleppketten und nützliche Kleinteile wie T-Nuten (M3) für die 20x20 Aluprofile. Damit kann man dann wunderbar Befestigungswinkel, z. B. für Endschalter an den Aluprofilen befestigen. Hat Auslieferungslager in Europa, akzeptiert paypal.
Ich habe eine AtomStack A5 mit Gehäuse, Absaugung/Filterung, AirAssist, Schleppketten und Home-& Limitswitch aufgerüstet.
Will demnächst das Projekt hier posten. Muß aber noch herausbringen, wie ich hier die Bilder hochladen kann. Hat bisher noch nicht richtig geklappt. Ich bevorzuge längere Texte zuerst mit Office zu erstellen und sie dann hier einzufügen.
Ich war auf der Suche nach Laserschutzfenster und habe dein Projekt gefunden. Klasse Box!
Super Sache das mit der Webcam. Gefällt mir. Ich war so doof und hab mir eine Netzwerkkamera geholt. Wollte es auf den TV sehen, nur leider ist es langsam. Das einbinden In Kodi hat auch noch nicht geklappt. Im Moment gucken wir noch über den Browser.
Ich hatte ähnlich angefangen und es dann erweitert.
(Rauchabzug, Kamera, verstellbarer Tisch >Z-Achse< )
Jetzt fehlt noch Schutzglas und der Luftassistent.
Könnte meine Box auch mal hier vorstellen
Es gibt einige Teile für den 3D Druck. Kabelhalter zum Beispiel.
Finde nur den Link gerade nicht.
I was looking for laser protection windows and found your project. Great box!
Great thing with the webcam. I like it. I was so stupid and got a network camera. Wanted to see it on TV, but unfortunately it’s slow. Including that in Kodi also didn’t work out yet. At the moment we’re still looking through the browser.
I started out similarly and then expanded it.
(Smoke vent, camera, adjustable table> Z-axis <)
Now, the protective glass and the air assistant are still missing.
Could also introduce my box here
There are some parts for 3D printing. Cable holder, for example.
Just can’t find the link right now.
Did you find a matching laser protection window for this laser? I want to buy this laser as well and am thinking about the protection. Should I use a webcam or the protection windows?
Are the glasses which are delivered with the laser safe to use or should I buy more professional glasses?
This guy is very skilled and his solution is top notch.
But it also goes in a slightly less professional fashion, like my box for example. Unfortunately I can not remember where I bought the orange colored polycarbonate plate but think it was in the local “Bauhaus” hardware store.
At the top I have later drilled a hole that fits my little camera and it all works very well.
also nach zwei bis drei solchen großen Brettern ca. 30x40cm (Radeberger / Wernesgrüner) muss ich den Filter auswaschen.
Habe aber langsam den Eindruck wie wenn der Filter immer mehr nachlässt. Ich werde mal andere Materialien ausprobieren, zum Beispiel Filterwatte aus dem Aquaristikbedarf. Mir geht es ja nicht zwingend um den Geruch sondern eher das nicht soviel Rauch nach außen kommt.
Bei mir hat der Filter aber glaube ich nur 50€ gekostet (war bestimmt im Angebot).
Und stinkt es im Wohnraum dennoch? Hab mir bei Ebay Filtermatten fürn Dunstabzug gekauft. Auf der einen Seite ein Feinfilter, auf der andren Aktivkohle. Evtl passt der in das Gerät da rein. Oder ich bau mir was aus PC Lüftern und setz die Aktivkohlematten rein
Sorry Bernd and David, my english is not the very best. I try it with an translator, this is what we wrote:
Hello,
So after two to three such large boards about 30x40cm (Radeberger / Wernesgrüner) I have to wash out the filter.
But I’m slowly getting the impression that the filter is wearing off more and more. I’ll try other materials, for example filter floss from the aquarium hobby. For me, it’s not necessarily about the smell, but rather that not so much smoke comes out.
But I think the filter only cost 50 € for me (was definitely on offer).
greeting
And does it still stink in the living room? I bought filter mats for extractor hoods on Ebay. A fine filter on one side and activated carbon on the other. Possibly fits into the device there. Or I build something out of PC fans and put in the activated carbon mats.
