La maquina se detiene en medio del corte
Hola, tengo problemas con el uso del programa. Cuando estoy realizando cortes detallados, la máquina se detiene y el tiempo sigue contando. La unica opción que me queda es detener el corte e intentarlo de nuevo.
You’re giving us very little information.
There are people here who know a lot about the Ortur brand. What model of laser and version of Lightburn do you have?
Have you tried plugging the USB cable into another port or changing the cable?
Nos estás dando muy poca información.
Aquí hay gente que conoce muy bien la marca Ortur. ¿Qué modelo de láser y versión de Lightburn tienes?
Has probado a enchufar el cable USB en otro puerto o a cambiar el cable?
Tengo una maquina Ortur Laser Master 2 S2. La versión de Lightburn es 1.4.01
Cuando estoy realizando grabados pequeños la maquina se detiene y el tiempo sigue contando. El laser se apaga.
Ya he intenté desativar el ahorro de energía de mi computador, y cambiando el cable a otro puerto
If I understand what’s going on…
Is the laser new?
Does it work for large jobs?
Can you try it with another power supply?
Have you checked that all the plugs are fitted properly?
Si entiendo lo que está pasando…
¿Es nuevo el láser?
¿Funciona para trabajos grandes?
¿Puede probarlo con otra fuente de alimentación?
¿Ha comprobado que todos los enchufes estén bien colocados?
