Laser deslisa ate o final da area de curso e nao para
MINHA ALGO LASER MK2 400MM ESTA DANDO ESSA MSG, O LASER QUANDO VAI ENQUADAR OU JA INICIAR ELE DESLISA ATE O FINAL DO EIXO E NAO PARA FICA BATENDO E DA ESSA MENSAGEM.
Falha no ponto zero referencial. O ciclo falhou ao liberar o interruptor de limite enquanto recuava. Tente aumentar a configuração de recuo ou verifique a fiação.
[Alarm code:8||Homing fail. Pull off travel failed to clear limit switch. Try increasing pull-off setting or check wiring.]
Try increasing GRBL parameter $27 by 1-2mm. If that does not solve the problem, you may have a mechanical problem.
