Buongiorno, ho un laser Sculpfun S9 pro che uso regolarmente tutti i giorni.
Questa mattina aprendo il programma mi compare la scritta “In attesa di connessione”.
Ho già controllato cavo USB, riavviato programma e PC ma rimane bloccato così.
Good morning, I have a Sculpfun S9 Pro laser that I use regularly every day. This morning when I opened the program, I got the message “Waiting for connection.” I’ve already checked the USB cable, restarted the program and the PC, but it remains stuck.
Per caso utilizzi altri software che si connettono al tuo laser? A volte questi software possono mantenere la connessione con il laser.
Ti consiglio di scollegare e ricollegare fisicamente il cavo USB: un’ispezione visiva è utile, ma scollegarlo e ricollegarlo fisicamente spesso risolve il problema.
Puoi anche provare a selezionare una porta COM diversa per il dispositivo nella finestra del laser. Abbiamo un video che spiega questo e altri problemi comuni di connessione dei laser a diodo: https://youtu.be/1Kb324MJn-I?t=39
Facci sapere come va!
Do you happen to use any other softwares that would connect to your laser? Sometimes these softwares can hold the connection to the laser.
I would recommend physically removing and inserting the USB cable - a visual inspection is good, but physically performing the removal/reinstall works surprisingly often.
You can also try picking a different COM port for the Device in the Laser Window. We have a video here explaining this and other common diode laser connection issues: https://youtu.be/1Kb324MJn-I?t=39
