Sous mac os sequoia J’ai le message " Waiting for connection…
Port failed to open - already in use?"
Question déjà posée par d’autres mais aucune réponse apportée. J’ai déjà redémarré dans différents ordres et j’ai changé le cable USB . Aucun résultat !!!
Bonjour, même problème : je viens de recevoir mon Swiitol E24Pro et il n’est pas reconnu. Lightburn ne propose pas de connection via USB alors que j’arrive à utiliser les ports série pour communiquer avec des arduino par exemple.
Hi, same here - on Mac OS Sequoia, (M1 MacbookPro) the serial ports seem not to be found by Lightburn. However, they do exist and are perfectly functionnal with other apps such as Arduino IDE that also require serial ports.
Is Lightburn not compatible with the lastest mac OS ?
