Bonjour,
J’ai un petit problème avec le laser Ortur laser master 2. J’étais entrain de graver une image de 30cmx20cm sur du cuir, tout se passait bien et d’un coup le laser est revenu à sa position d origine puis est revenu à la position où il etait en gravant a sa puissance maximale, du coup il y a un grand trait noir sur mon image.
La gravure a reprit normalement et au bout de quelques minutes tout s’est arrêté en plein milieu du travail.
Pouvez vous m’aider? Ce n’est pas la première fois que le laser s’arrête alors que le travail n’est pas fini.
Hello,
I have a small problem with the Ortur laser master 2 laser. I was engraving a 30cmx20cm image on leather, everything was going well and suddenly the laser returned to its original position and then returned to the position where it was while engraving at its maximum power, suddenly there is a large black line on my image.
Burning resumed normally and after a few minutes everything stopped in the middle of the job.
Can you help me? This is not the first time that the laser has stopped when the job is not done.
