Was tun - Laser geht zum Ausgangspunkt und bleibt dort stehn.
Das numerische Wertformat ist ungültig oder es fehlt ein erwarteter Wert.
WAS muss ich tun???
2 things to check:
- Make sure gcode clustering is not enabled in Edit->Device Settings
- Push Devices button in Laser window. Then click on the name of your laser. At the bottom of the window your device profile will be shown. Make sure this is “GRBL” and not any other variant or type. If it’s not GRBL, push Edit, then change the device profile to GRBL, then click through the remainder of the wizard.
Once you’ve reviewed these, test again.
