LB findet Laser nicht | LB can't connect with laser
Folgendes Problem habe ich seit einiger Zeit und ich weiss nicht, was ich tun kann:
Bisher haben wir unseren Laser (Creality Falcon Pro 40w) immer mit dem Programm LightBurn vom MacBook Pro aus bedient. Das hat immer tadellos funktioniert. Verbunden ist das MacBook Pro mit zwei USB-C Kabeln (Eines für die Kamera vom Laser, eines für den Laser) Seit einiger Zeit findet das Programm weder Laser noch Laserkamera.
Bis jetzt haben wir Folgendes gemacht:
  • Kabel geprüft
  • Desktopcomputer an den Laser gehängt (hat funktioniert)
  • alle Geräte neu gestartet
  • Ports vom Laptop mit anderen Geräten getestet (hat auch funktioniert)
  • LightBurn neu installiert
Falls jemand eine Idee hat, was das Problem sein könnte, wäre ich sehr froh.
Vielen Dank für jede Unterstützung!
Lea
I’ve been having the following problem for a while and I don’t know what to do:
So far we have always operated our laser (Creality Falcon Pro 40w) with the LightBurn program from the MacBook Pro. That always worked perfectly. The MacBook Pro is connected with two USB-C cables (one for the camera from the laser, one for the laser). The program has not found a laser or a laser camera for some time.
So far we have done the following:
Cable checked
Desktop computer attached to the laser (worked)
all devices restarted
Tested ports from laptop with other devices (also worked)
Reinstalled LightBurn
If anyone has an idea what the problem could be, I would be very happy.
Thank you for any support!
Lea
Maybe this video will help—it’s the best support I can offer as a Windows user, not a Mac user.
Try to put an older USB 2.0 hub in between. Mac USB-C connections have issues talking to that old USB chips used in lasers.
