Le laser démarre et s'arrête après quelques secondes
Hello,
Après un problème de laser qui a pris feu, two tree m’a envoyé une nouvelle carte qui n’est pas la même que celle d’origine pour mon TTS-55, c’est une nouvelle carte avec le WIFI, maitenant j’ai le problème que la gravure démarre et s’arrrête d’elle-même, souvent après 2 secondes, mais des fois c’est après quelques minutes et j’ai des message de type.
Démarrage de flux
Layer C00
Connexion perdue
Flux terminé en 0 :00
Grbl 1.1 [‘$’ for help]
Your Grbl may not support Variable Power mode (M4)
If your laser does not turn off between cuts,
switch to the GRBL-M3 device
[MSG:Local access point Laser_ started, 192.168.4.1]
[MSG:HTTP Started]
[MSG:TELNET Started 8080]
ok
[VER:1.1.2022090801:]
[OPT:PHSW]
[MSG:Using machine:LKS TS3]
[MSG:Mode=STA:SSID=:Status=Not connected:IP=0.0.0.0:MAC=64-B7-08-16-CA-04]
[MSG:Mode=AP:SSDI=Laser_1226:IP=192.168.4.1:MAC=64-B7-08-16-CA-05]
ok
J’avais Lightburn sur deux ordinateurs et c’est le même problème, j’ai tout essayer, réinstaller les drivers du port com, réinstaller Lighburn, sans succès.
La carte est de type MKS LTS V1.1, contrôleur GRBL
make sure you are running the latest Firmware for your machine.
You should be able to have M4 mode enabled $31=1
Unless you chagned it it should work.
$RST=* command in console will revert your firmware to factory defaults if you been messing with the values
Hello Gil Araújo,
A huge thank you, I’ve been looking for the problem for a month and I was almost at the point of wanting to order a new device. And then I put in your order $31=1 and in 15 seconds the problem was solved, thank you again for taking the time to solve my problem.
Best regards
Fantastic news!
Glad to be of service :smiley:
