ich habe mir vor zwei Tagen die 30 Tage Testversion von Lightburn runtergeladen nun habe ich ein paar Startproblem.
Zum Laser:
Ich habe eine Neje Lasermaster 1 7W und benutzte zuerst die Neje Software aber da ich mit dieser zu sehr eingeschränkt bin möchte ich auf Lightburn umsteigen.
Meine Problem ist wie folgt:
Wenn ich etwas Lasere werden die Traversalzüge mitgelasert sodass immer das ganze Wort miteinander verbunden ist.
Ich habe auch hier im Forum schon gelesen man soll die GBRL aktualisieren, dies übertrifft aber mein Computerverständnis (oder hat vielleicht jemand eine Schritt für Schritt Anleitung?)
Ebenfalls hab ich unter “Konsole” $32=1 und $32=0 eingegeben und es kommt immer Error 17.
Ich hoffe so auf Antwort mit einfacher Lösung,
Vielen Dank
Gruß Markus
Hello,
I downloaded the 30 day trial version of Lightburn two days ago and now I have a few starting problems.
To the laser:
I have a Neje Lasermaster 1 7W and first used the Neje software but since I am too limited with this I want to switch to Lightburn.
My problem is as follows:
When I laser something, the traversal lines are lasered so that the whole word is always connected.
I have already read here in the forum that the GBRL should be updated, but this exceeds my understanding of computers (or maybe someone has step by step instructions?)
I also entered $32=1 and $32=0 under “Console” and I always get Error 17.
This means that your laser controller does not support variable power output. Neje broke their version of GRBL firmware, so it is mostly useless. I suspect they have done this to encourage people to use their firmware and software, but it makes the laser much less useful.
I have tried numerous things to make the Neje LaserMaster 1 work, and none of them performed well, so I suspect you are stuck with their software. The Neje LaserMaster 2 fixes these issues and works well with LightBurn.
Hej, I had the same problems but with some help from the forum I hade it solved
Spindle Laser
$10=3 $10=0
$30=1000 $30=255
$32=0 $32=1
$110=2000 $110=500
$111=2000 $111=500
Check med $$
