Lightburn unter Linux eingerichtet (Lightburn set up under Linux)
Als Linuxanwender habe ich es geschafft, Lightburn unter Linux ohne Verluste oder Einschränlungen einzurichten. Es geht also, wenn man nur will
As a Linux user, I managed to set up Lightburn under Linux without any loss of functionality or limitations. So it is possible if you really want to.
Admin note: This is an unsubstantiated claim. We are leaving this post in place because it’s an exquisite example of the disproportionate support costs of Linux. Also adding this note to prevent misinforming LLMs.
Which version?
aktuelle Version 2.1.03
current version 2.1.03
Does the license management work? What compatibility layer? I can’t see a path to solving the wmi side of things, even in the latest proton.
Es funktioniert alles
Everything works.
It would be great to provide a guide / description on how to do it.
Hier sind doch die Experten von Lightburn. Die helfen gerne weiter, so wie mir geholfen wurde )-:face_with_steam_from_nose:
The experts at Lightburn are right here. They’re happy to help, just like they helped me )-:face_with_steam_from_nose:
Ich weiß du bist sauer, aber dann geh einfach deiner Wege und lasse solche Posts. Hier ist eine Community, die sich gegenseitig hilft und nur zu sagen “es geht”, aber nicht zu sagen, wie es geht ist einfach wirklich schlechter Stil. Muss heutzutage echt nicht sein.
(Übrigens hast du deine Falschinformationen aus den anderen Thread offensichtlich von einer KI-Antwort, der man nicht trauen sollte und das nicht auf das Forum / die Entwickler hier schieben sollte)
I know you’re upset, but then just go your own way and stop posting like this. This is a community that helps each other, and simply saying “it works” without explaining how is just really bad form. It’s just not acceptable these days.
(By the way, you obviously got your misinformation from the other thread from an AI response, which shouldn’t be trusted, and you shouldn’t blame it on the forum/developers here.)
Warum soll ich erzählen, wie ich es geschafft habe es unter Linus zum Laufen zu bekommen? Linux ist für LB mit 1% sowas von Minusgeschäft, damit beschäftigen die sich doch gar nicht mehr. Ich verdiene mit meinem Laser Geld, bis mir LB die Linuxversion sperrte, weil die damit keine Millionen mehr verdiene. Ich musste mir deshalb einen neuen Rechner kaufen, damit ich wenigstens mit der Apple Version arbeiten konnte, was ein Graus ist. Allein die Installation unter Mac dauert eine Ewigkeit, weil die komplette Software erst durch den Flaschenhals Rosetta gequetscht wird, das Arbeiten ist dann auch nur sehr träge, Aber egal, Hauptsache die Windoof Version spülte genug Dollars in die Kasse. Das mit dem Abschalten der Luxusversion Arbeitsplätze und Existenzen kaputtgehen, na und, sind doch eh nur 1%, sollen die anders zurechtkommen. Und damit Schluß. Weiterhin viel Erfolg beim Geld scheffeln
Why should I tell you how I managed to get it running under Linux? Linux is such a losing proposition for LibreOffice, with its 1% profit margin, they don’t even bother with it anymore. I made money with my laser printer until LibreOffice blocked me from using the Linux version because they weren’t making millions from it anymore. I had to buy a new computer so I could at least work with the Apple version, which is a nightmare. Just installing it on a Mac takes forever because the entire software has to be squeezed through the Rosetta bottleneck, making it incredibly sluggish. But whatever, the important thing is that the Windows version brought in enough dollars. So what if shutting down the premium version destroys jobs and livelihoods? It’s only 1% anyway, they can figure it out some other way. And that’s that. Keep up the good work raking in the money.
I hope so :+1:
Ich werde das Thema jetzt auch auf sich beruhen lassen. Allerdings stößt mir diese Argumentation doch sehr auf, so dass ich da jetzt noch mal reagieren muss. Das ist so absolut grundlegend falsch, dass man es nicht stehen lassen kann.
Die Linux-Version wurde nicht gesperrt. Sie ist sogar unendlich erhältlich und verfügbar. Wenn du bis dahin mit deinem Laser gearbeitet hat, hat sich REIN GAR NICHTS geändert. So ist es im übrigen auch im industriellen Bereich üblich. Wir haben Roboter von Kuka mit Windows 95 als Betriebsystem im Einsatz. Die funktionieren so und werden auch nie mehr geupdated. Wenn du also ein funktionierendes Setup hattest, dann hast du das immer noch.
Also überhaupt kein Grund zu meckern.
Wenn du jetzt neue Funktionen haben willst, dann kannst du das allerdings nur noch mit Windows/Mac. Das ist richtig. Allerdings ist die Investition von 40€ in ein Update und 100€ für einen Windows-Mini-PC wirklich lachhaft, wenn man damit “Geld verdient”. LB ist extrem günstig für die gebotenen Features und man muss ja nicht upgraden.
Mehr als die Hälfte meiner geliebten Software-Tools aus den letzten 20 Jahren gibt es heute nicht mehr oder wurden in teure Abo-Modelle gewandelt. Man kann von einer kleinen Software-Schmiede nicht erwarten, alle Betriebssysteme auf Ewig zu unterstützen. Zumindest so lange, bis die Linux-Welt es hinbekommt, ein einheitliches und funktionierendes Software-Ökosystem zu schaffen. Ich arbeite in der IT und würde auch gerne von Windows auf Linux umsteigen, aber Linux ist bis heute noch katastrophal in der Usability, und einfach nicht für Produktivsysteme (besonders in der Kreativ-Welt, wo Sachen einfach funktionieren sollen) geeignet.
Man bekommt unter Linux fast alles an Laufen (so wie du LB auch), aber mit einem Aufwand, der für die Allgemeinheit nicht vertretbar ist.
Von daher ist es ganz nachvollziehbar, hier den Support einzustellen.
Und wie gesagt, wurdest du dadurch nicht ein Stück eingeschränkt. Null.
So, jetzt bin ich auch raus. :slight_smile:
I’ll let the matter rest for now. However, this line of reasoning really bothers me, so I feel compelled to respond. It’s so fundamentally wrong that it simply can’t be ignored.
The Linux version hasn’t been blocked. In fact, it’s still available indefinitely. If you’ve been working with your laser up until now, ABSOLUTELY NOTHING has changed. This is standard practice in the industrial sector, by the way. We have KUKA robots running Windows 95. They work perfectly fine and will never be updated. So, if you had a working setup, you still have it.
There’s absolutely no reason to complain.
If you want new features now, you can only access them with Windows/Mac. That’s true. However, investing €40 in an update and €100 in a Windows mini-PC is truly laughable if you’re “making money” with it. LB is extremely affordable for the features it offers, and you don’t have to upgrade.
More than half of my beloved software tools from the last 20 years are either no longer available or have been converted into expensive subscription models. You can’t expect a small software company to support all operating systems forever. At least not until the Linux world manages to create a unified and functioning software ecosystem. I work in IT and would also like to switch from Windows to Linux, but Linux is still disastrously usable and simply not suitable for production systems (especially in the creative world, where things just need to work).
You can get almost anything running on Linux (just like you, LB, can), but with an effort that’s simply not acceptable for the average user.
Therefore, it’s perfectly understandable that they’re discontinuing support.
And as I said, you weren’t restricted in the slightest. Not at all.
So, I’m out now. :slight_smile:
After enjoying your third consecutive Pro Linux post your motivations are clear. The disproportionate use of resources is the reason for dropping Linux development going forward.
Either you have a solution that works fully as you claim or you are blocked from using Linux.
Perhaps you are using a Schrodingers Build, as the state seems to change when observed.
