Mi Modulo Laser se para y quema por milisegundos
Buena Tarde tengo una Atomstack A5 pro con un laser de 5w tengo el problema que cuando esta gravando o cortando el laser se para por milisegundos y el Gravado queda con puntos de quemado donde este se para, ¿me pueden ayudar que podra estar pasando? quedo muy agradecido.
When cutting, are the burn spots only in the corners?
If so, make sure your device profile is set to “GRBL” so laser power will automatically reduce according to the speed at corners and not “GRBL-M3” which does not support that mode.
No solo las esquinas es en el centro y en todo lado, y si efectivamente mi configuracion esta bien en GRBL
Ok NicholasL gracias por tu ayuda.
Please draw a large 200mm square and mark it at a low power and a low speed…1000mm/s and 10% power
What does the output look like? Please post a photo showing where the burnt spots happen. Is it more on one axis than the other?
Is the motion not smooth? Do you notice a stuttering movement?
If you set the power to 0% does the stuttering movement still happen?
…at all speeds or just fast speeds?
Ok lo voy hacer y te cuento…
Gracias NicholasI por tu colaboracion pero te cuento que MikeyH me recomendo quitar el modo de potencia constante y se me soluciono el problema, un abrazo.
