Nach Update auf 2.2 Problem beim minimieren des LB-Fensters
Hallo !
Ich habe nach dem Update ein Problem wenn der Laser läuft und ich am PC das LB-Fenster
minimiere wird die Geschwindigkeit am Laser sehr langsam . Alle Einstellungen in LB haben sich nicht verändert und es läuft alles normal bis dahin .
Gruß Bernd !
… just to understand, are you saying that every time you minimize the LB window, the speed of a laser project changes?
ja genau , es wird sehr langsam , wenn ich es wieder öffne läuft er ganz normal weiter
Ok, then I have read/understood it correctly.
My surprise comes from the fact that I have never seen or heard of it before. It could be a possible bug and need attention from LB folks. In LB 2.2.00 we have the option directly from within LB to send a bug report, I think you should do it if no one from the staff sees it during the day.
Das klingt für mich eher nach einem Problem von Windows. Es scheint so, als würde der Hintergrund-Prozess zu stark verlangsamt. Ich würde mal danach googeln, wie man das verhindern kann.
Hello
Could you please do this test
Right-click the Taskbar - Task Manager
Locate Lightburn and right-click it - > Set Priority > Real time
Would this make it so minimization will not slow down the laser engraving?
Can you confirm you are using the AtomStack / GRBL profile?
Could you show us a screenshot of your device profile
Additionally, this behaviour is only when minimized, or minimizing and doing something else on the computer?
Hallo !
Ich habe diese Einstellung gemacht und es wird immer noch langsamer , allerdings war es vorher
auch wenn ich den Internetexplorer geöffnet habe und dort etwas nachsehen wollte , das ist jetzt weg . Kann es auch sein das meine Gravureinstellungen zu hoch sind , ich teste es mit Bildern in Graustufen bei 0,05 mm ?
Hallo,
Wenn der Fokus nicht mehr auf LightBurn liegt, sollte dies keinen Einfluss auf die Verarbeitung des Gravurvorgangs haben.
Da du jedoch die Graustufengravur als Faktor identifiziert hast, könntest du – zu Testzwecken – einmal auf 1 % Leistung und den Modus „Dithering“ (Rasterung) anstelle von „Graustufen“ umstellen?
(Die 1 % dienen lediglich dazu, dass du kein Material verschwendest.)
So kannst du überprüfen, ob die Verlangsamung tatsächlich nur im Graustufenmodus auftritt.
Mit Dithering Hatte ich es gestern auch probiert und es war das gleiche
Absolutely Correct. There’s a setting in Windows that slows down minimized windows.
