Order of Layers Issue
Hello,
I am having an issue with the order the layers are cutting. For example, I have my engrave or “fill” set to be the first layer (it is at the top of the cuts/layers on the right hand menu). I have cut set to be the last thing (it is the bottom on that menu)
However, no matter what it keeps cutting the item first.
-all layers are set to output ON, show ON and air ON. No layers are hidden.
I have tried it with multiple files, I even took a file and duplicated it and replaced with new settings (same settings assigned to different colors) and same thing happened. It has been happening across all files.
I have been using lightburn for about a year, I am very familiar with the basics and this is an issue I have not yet encountered.
I should note that the issue began before I updated to lightburn 1.4.00, and it still continues since I updated.
Thanks in advance
Ciao, grazie per la risposta, si in effetti avevo sbagliato le impostazioni, in una macchina avevo impostato 4500x 4000 mm, mentre nell’altra 420x 400 mm e nella seconda, non mi appariva il foglio di lavoro. Cambiando le impostazioni, tutto, adesso, è nella normalità. Però adesso ho un altro problema.
Da quando ho aggiornato lightburn alla versione 4.01, nella tavolozza dei colori,non mi appare più come prima. Nella versione precedente quando selezionavo 00, tale colore me lo assegnava in automatico al valore “line” e il colore 01 me lo assegnava al valore taglio. Dopo l’aggiornamento, il valore 00 (nero), non me lo assegna a line e il valore 01 (rosso), me lo assegna in automatico a co2, questo è strano in quanto,le mie 2 macchine, sono entrambi a diodo e non co2
Faccio presente che l’unica opzione “line” me la dà a partire da colore blu 03 e non come prima, 00 nero, quest’ultima me la dà invisibile e non esistente, mi dà l’errore: ( non hai livelli l progetto).
Can you make a new file (with the problem) and post it here?
Did you check your optimization settings?
Make sure you have “Order by layer” set
