“Der Schnitt ist möglicherweise außerhalb der grenze - Trotzdem fortfahren?”
The cut may be out of bounds - continue anyway?
This is a warning message presented when it is calculated that the laser head is wanting to move outside the range and may crash into the rails. Slow down the job to make sure the controller has enough room / time to slow for direction changes. This can also happen if you try to work at the edges of your bed, again, not allowing enough space for direction changes. You can shut this warning message Off, but we do try to inform that this might happen without adjusting the current speed settings.
Dies ist eine Warnmeldung, die angezeigt wird, wenn berechnet wird, dass sich der Laserkopf außerhalb des Bereichs bewegen möchte und möglicherweise gegen die Schienen stößt. Verlangsamen Sie den Job, um sicherzustellen, dass der Controller genügend Platz / Zeit hat, um für Richtungsänderungen zu verlangsamen. Dies kann auch passieren, wenn Sie erneut versuchen, an den Bettkanten zu arbeiten, ohne genügend Platz für Richtungsänderungen zu lassen. Sie können diese Warnmeldung deaktivieren. Wir versuchen jedoch zu informieren, dass dies möglicherweise geschieht, ohne die aktuellen Geschwindigkeitseinstellungen anzupassen.
