bonjour j aimerais savoir à quoi correspond les codes couleur de la palette?
merci.
Bonjour Thierry,
Chaque couleur correspond à un calque
Sélectionner une nouvelle couleur créé automatiquement un nouveau calque
Chaque calque reçoit ensuite des propriétés différentes (coupe/gravure)
On peut changer l’ordre des calques (ex: graver avant de couper)
On peut les imprimer ou pas
Les visualiser ou pas
Un élément peut changer de calque
Dans la fenêtre Coupes (Cuts)
Actif (Output) - Le calque sera “imprimé” (= gravé et/ou coupé)
Montrer (Show) - Le calque est affiché / Masqué
Si tu importes un fichier vectoriel (ex: DXF) chaque calque est repris et peut donc être travaillé individuellement.
Voilà.
The color palette uses the color set listed below. If you want to export the color palette from LightBurn into your external design program, you can do the following:
Make a simple shape of each color (Grid Array can speed creation) and just export it as an SVG - all the shapes would have their colors set. This is the color table used:
Color( 0, 0, 0),
Color( 0, 0, 255),
Color( 255, 0, 0),
Color( 0, 224, 0),
Color( 208, 208, 0),
Color( 255, 128, 0),
Color( 0, 224, 224),
Color( 255, 0, 255),
Color( 180, 180, 180),
Color( 0, 0, 160),
Color( 160, 0, 0),
Color( 0, 160, 0),
Color( 160, 160, 0),
Color( 192, 128, 0),
Color( 0, 160, 255),
Color( 160, 0, 160),
Color( 128, 128, 128),
Color( 125, 135, 185),
Color( 187, 119, 132),
Color( 74, 111, 227),
Color( 211, 63, 106),
Color( 140, 215, 140),
Color( 240, 185, 141),
Color( 246, 196, 225),
Color( 250, 158, 212),
Color( 80, 10, 120),
Color( 180, 90, 0),
Color( 0, 71, 84),
Color( 134, 250, 136),
Color( 255, 219, 102),
ok merci beaucoup à
vous!!
et peut on modifié une photo?
l’éclaircir ou autre dans le logiciel
On ne peut pas faire grand chose à part redimensionner ou tourner, mais on peut surtout vectoriser très bien.
Outils > Tracer l’image (Alt+T)
Le contraste sera changé en fonction des options de gravure (DPI ou intervalle de lignes, ce qui est pareil) et le type d’Image
Double clique sur le calque C00 pour changer ces options
La fenêtre aperçu (Alt+P) affiche le rendu (mais c’est dommage, elle n’est pas synchronisée et il faut donc la refermer et ré-ouvrir à chaque changement des options de gravure)
LightBurn provides Brightness, Contrast and Gamma image edit controls in the ‘Shape Properties’ window.
I forgot that window. Thank you.
Could you put this very useful window in a toolbar (like the text toolbar) rather than a window?
This is not accurate information.
“We can not do much except resize or rotate, but we can especially vectorize very well.”
LightBurn provides live edits of the Brightness, Contrast and Gamma settings for images.
Separately, LightBurn does provide ‘Image Trace’ to help with vectorizing a bitmap image.
“The contrast will be changed depending on the burning options (DPI or line interval, which is the same) and the type of Image
Double click on the C00 layer to change these options”
“Contrast” in LightBurn refers to image manipulation, not the output of the cut defined in the ‘Cut Settings Editor’.
“The preview window (Alt + P) displays the rendering (but it’s unfortunate, it is not synchronized, so you have to close it and re-open each time you change the burning options)”
Yes, ‘Preview’ displays the output you define in the settings along with job simulation to review the order in which your job will be cut and an estimate of the time it will take for your system to produce said job. Changes to your job settings will be rendered when you view the ‘Preview’ window.
The ‘Preview’ window is not the location in the LightBurn UI to make these job setting adjustments.
