Bonjour,
Toujours en soucis pour retrouver ma CAM 500 je suis allé dans le bandeau “Commande de caméra” puis clic droit puis importer : il n’y à rien !
Il devrait y avoir un fichier .lbcm il me semble ?.
Est ce normal ?
Peut on m’aider sur ce sujet…
Merci.
No. The camera should be detected as a common webcam by the operating system. Can you open the camera app and confirm?
If you confirmed the camera is working in the OS, you need to check LB. First, change the capture system in main LB settings.
Side note: your profile states you are using an S9 laser, if you did not add limit switches yet, the camera won’t work with your laser. They are mandatory.
Bonjour aller dans window,menu démarrer,faut trouver Camera,vpus l’ouvrer,et choisir la bonne camera,ne fermer pas la fenêtre,ouvrez lightburn vous devez trouver votre caméra a présent.
