Problema de incio del proyecto en Ortur Master 2 pro (Project start problem in Ortur Master 2 pro)
A ver mi laser se conecta correctamente, pero llega un punto en el que cuando quiero iniciar el proyecto me sale este aviso:
“ALARM:2
El objetivo de movimiento del código G excede el recorrido de la máquina. Posición de la máquina retenida de forma segura. Puede desbloquear la alarma. (Haga clic derecho en el botón ‘Dispositivos’ para restablecer la conexión)
En o cerca de la línea 4:
Trabajo detenido”
Y no tiene sentido, puesto que todos los parámetros están dentro de la cuadrícula, entonces no veo el problema, por cierto, tengo la versión gratuita. Gracias por la atención
Let’s see my laser connects correctly, but there comes a point where when I want to start the project I get this warning:
“ALARM:2
G-code motion target exceeds machine travel. Machine position safely retained. You can unlock the alarm. (Right click on the ‘Devices’ button to re-establish the connection)
On or near line 4:
Work stopped”
And it doesn’t make sense, since all the parameters are inside the grid, then I don’t see the problem, by the way, I have the free version. Thanks for your attention
I believe that your engraver has become confused as to where it is.
With the computer on, LightBurn running and connected to your engraver.
Please open the Console window and enter
then press enter.
Copy and paste the numbers the console responds with.
Thanks!
A post was split to a new topic: Home Built - with cnc shield v3 controller
